Octavia się resetuje
  • meescha
    • 6
    Mihau, jeszcze jednym argumentem przemawiającym za trasa przez D jest BRAK drogi dwupasmowej między Brnem, a Wiedniem. poza tym na niemieckiej autobahn'ie jedziesz bez górnego ograniczenia prędkości :diabelski_usmiech
  • prezes224
    • 158
    Witajcie, od pewnego czasu pojawia mi się pewien problem z autkiem. Po paru minutach jak autko stoi na postoju z kluczykiem w stacyjce (silnik zgaszony) i z włączonym radiem wszystko w środku gaśnie. Przekręcając kluczyk nie ma żadnej reakcji auta, dopiero po zapaleniu świateł, albo czasami samoczynnie po chwili wszystko wraca, ale wtedy zerują się wszystkie dane: zegar, spalanie, dzienny licznik, ustawienia radia itp. Dodatkowo zaświeca się kontrolka otwartych drzwi (normalnie u mnie nie działa z nieznanego powodu-mikrostyki sprawne). Gdzie szukać usterki? Czy to może być uszkodzony moduł komfortu?
    • przemik
      • 1610
      Podlacz VAG lub VCDS... zacznij od odczytu błędów z modulu silnika, zegarów i komfortu
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • przemek27281
        • 56
        moze kostka stacyjki
